szybkie pytanie - co dolać do 2,0TDI
  • arturos
    • 75
    Zamieszczone przez grzela07
    kubasek11 - nie bój się - poczekamy
    I od razu poprubujemy :diabelski_usmiech .
  • W1Michał
    • 351
    mianowicie dzwoni szwagier do mnie - jest w trasie i musi na gwałt dolać oleju do OII 2,0TDI 140 km z QG1 norma ma byc 505.01 czy 507.00 ? wiem że było ale naprawde nie mam czasu lookać teraz ops: z góry dzieki za szybkie info
    http://www.elcal.pl/
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      W1Michał, jak ma samochód ze stałymi okresami obsługi to 505 01 a jak ze zmiennymi okresami to 506 01
      • W1Michał
        • 351
        tzn z tego co mi mówił to nie ma co 15 000 tylko auto samo mu zakomunikuje po jakims tam czasie kiedy ma jechac na zmiane oleju - ma tryb QG1
          ma OG 1 więc ze zmiennym okresem międzyobsługowym !
          więc 506 01 strona 139 instrukcji ....
          [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:11 ]
          śmiało 506 01 i wszytsko bedzie OK :szeroki_usmiech pozdrowionka !
          • ufo
            • 1475
            Zamieszczone przez W1Michał
            506 01
            • W1Michał
              • 351
              dzieki wielkie macie po plusie chłopaki
              [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:16 ]
              jeszcze taka kwestia - czy jak dany olej ma norme 504 i 507 to można go zastosować czy musi byc koniecznie 506 na opakowaniu ?
              • ufo
                • 1475
                dzięki ci :szeroki_usmiech
                • W1Michał
                  • 351
                  jeszcze taka kwestia - czy jak dany olej ma norme 504 i 507 to można go zastosować czy musi byc koniecznie 506 na opakowaniu ? bo jak tak patrze na stronie castrola to ani magnatec diesel ani Edge nie ma normy 506....
                    Jeśli masz ustawione zmienne okresy międzyobsługowe (QG1) to olej musi spełniać normę 506 01 lub 507 00. Jak masz filtr cząstek stałych (DPF) to zawsze musi być to olej 507 00.
                    • ufo
                      • 1475
                      W1Michał, 504 to do benzyny a 507 jeśli ma filtr cząsteczek stałych
                      • W1Michał
                        • 351
                        reasumując - może lać olej z normą 507 (bo 507 jest wyższa jakościowo od 506 więc nie ma obaw)
                          Odsyłam też do instrukcji na stronę 219..... :szeroki_usmiech
                          [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:30 ]
                          TAK ! Jak masz filtr cząstek stałych (DPF) to zawsze musi być to olej 507 00. Lej na ZDROWIE.... :lol:
                          • W1Michał
                            • 351
                            w domu na pewno szwagier wkuje na blache normy w drodze nie miał instrukcji a octa na dotarciu łykneła mu oleju. Olej zalany - Edge jeszcze raz dzieki
                            • ufo
                              • 1475
                              to też norma :wink: ale na drugi raz niech ze sobą wozi coś na dolewkę. te silniki lubią "pić" olej. ja w swój już wlałem 1.5lna 17tyś.km.
                                :szeroki_usmiech dobrze że szwagier wie , że ma diesla ( taki żarcik..miał być) a przy tym silniku powinien częściej sprawdzać poziom oleju, wszytsko zalezy od jego stylu jazdy...i oleju jaki ma zalany...pzodrowionka :diabelski_usmiech
                                [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:38 ]
                                Zamieszczone przez ufo
                                ...... :shock: na 17 tys ? a ile autko ma przejechane? i jaki styl jazdy? ...chyba ciut za wiele oleju? bierze?
                                [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:40 ]
                                miałem...Fabie z silnikiem 1,9 diesel (bez TDi) to mogłem nie zaglądać pod maskę autko nie brało chyba nic ...wymiana oleju po 10 tys km....od stanu do stanu bez dolewek była.... :diabelski_usmiech
                                [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 20:42 ]
                                przy przebiegu ...ostatni jak ją sprzedałem 150 tys km... :szeroki_usmiech
                                • W1Michał
                                  • 351
                                  wiecie szwagier przedtem jeździl polonezem - przesiadl sie na "normalny" samochód" to nie przyzyczajony ze trzeba na normy patrzec bo do poloneza podchodziło prawie wszystko fakt faktem ze TDI lubi łyknać szczególnie na dotarciu - auto ma 2000 km i już trzeba było dolać około 200 ml....taki urok TDI btw w moim 1,6BFQ mam 90 000 bez mała i niedawno pierwszy raz mi sie zdarzyło dolać oleju - urok 1,6
                                  • romi-70
                                    • 920
                                    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                    Mój AXR-erek też łyka oleum wcześniej ponad setke na 1000km teraz troche mniej a jest przejechane 25000km
                                    Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
                                    http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                      ten silnik tak ma, tu są pompowtriskiwacze i to żre olej. mam przejechane lekko ponad 17 tyś. norma jaka jest napisana w książce wynosi do 0,5l na 1000km dla tego silnika. wcześniej miałem AGR-a i od wymiany do wymiany/co 15 tys./, rzadko zdarzało się bym dolał 0,5l. ale BKD to inna technologia i jeszcze zmienny okres wymiany oleju...
                                      [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 21:17 ]
                                      :szeroki_usmiech
                                      i nie tylko, te 2-litrówki lubią sobie pić oliwkę nawet po dotarciu. oczywiscie to zależy od stylu jazdy. ale będzie lepiej jak się przyzwyczai do wożenia butelki z olejem :wink:
                                      • W1Michał
                                        • 351
                                        szczególnie że śmiga dosyć dynamicznie, ciekawi mnie po ilu tyś km u niego auto wyświetli komunikat
                                          ja mam nowe tdi 1,9 przejechane 1250 km...zmieniłem olej już na Motula 5W/40...nie widziałem jak dotychczas ubytków oleju...ale przestrzegałem zeby do 1000 km nie jezdzić z noga w podłodze, żeby urbina sie na spokojnie ułozyła i silnik...a teraz ją lekko rozkręcam w fabrycznym zakresie :diabelski_usmiech ...żeby z niej pociecha była...
                                          [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 21:32 ]
                                          ..też mam pompowtryskiwacze...ale zapasik oleju już wożę w bagażniku hahaha :szeroki_usmiech
                                          • ufo
                                            • 1475
                                            to zależy ile dolał, jak wlał na maxa to trochę pojeździ a jak tylko aby kontrolka zgasła to niebawem znów będzie dolewał.
                                            uczul go na to, żeby nie przegiął bo to się może źle skończyć dla silniczka. tym bardziej, że ma zmienny okres wymiany oleju co oznacza, że pierwsza wymianę będzie miał przy około 26-27tyś. ale to wszystko pisze na maxi-dot-cie, jeśli posiada :wink:
                                            [ Dodano: Wto 17 Lut, 09 21:37 ]
                                            to podstawa
                                              jak juz tak piszemy tu o tym oleju...to co sadzicie o wymianie oleju jak ja zrobiłem po 1000 km ..tz zlałem fabryczny i wymieniłem na Motula specific 5/W40 do pompowtryskiwaczy.... oczywiście z wymianą filtra oryg. chyba silnikowi nic nie zaszkodzi....a sumienie jakoś mam spokojniejsze bo wiem na czym jeżdżę.... :szeroki_usmiech
                                              • ufo
                                                • 1475
                                                taką samą akcje przeprowadziłem w leonie tylko wlałem shell-a. to zależy jaki był ten fabryczny. ja w moim aucie mam olej, który jest stosowany tylko w VW. następna wymiana będzie na ten sam, by nie stracić gwarancji. i chyba raczej na tym oleju zostanę, gdyż ASO wymieniając mi olej, zawsze na ten sam+części, daje 24-miesięczną gwarancje.
                                                • W1Michał
                                                  • 351
                                                  ja jeśli by kupił nowe auto - zmieniłbym olej na swój po 1000 km
